![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании интерактивной се... Prology MDN-2740T [Ответы 1]](/images/1005708/pimg_1007089.png)
Prology MDN-2740T
Вопрос 729605
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании интерактивной сенсорной панели управления? |
При использовании интерактивной сенсорной панели управления следует избегать дотрагивания до монитора во время его открытия или закрытия, так как это может привести к поломке механизма и лишению права на бесплатное гарантийное обслуживание. Также важно помнить, что если движение монитора было заблокировано внешним воздействием, защитный механизм автоматически заблокирует монитор в текущем положении, чтобы избежать поломок выдвижного механизма. Не следует использовать металлические или острозаточенные предметы для управления сенсорным интерактивным дисплеем, а также не прилагать чрезмерных усилий при касаниях экрана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6323/11 |
Ответы 0
При включении камеры заднего хода идут помехи на экране. Подскажите, что за причина?
