Назначение и расположение контактов разъема 180 конт цвет провода а1 Prology MDN-1710T [Ответы 1]
Prology MDN-1710T
Вопрос 729610
User_q729610, Редмонд
Назначение и расположение контактов разъема 180 Конт. Цвет провода А1
Какие функции выполняют провода разъема 180 Конт и какие цвета у них?
- Коричневый провод (А1) предназначен для входа отключения звука (-).
- Розовый провод (А2) подключается к лампе сигнала заднего хода (+).
- Желтый провод (А4) предназначен для постоянного +12В.
- Синий провод (А5) представляет собой выход +12В на автоматическую антенну.
- Оранжевый провод (Аб) подключается к выключателю габаритных огней (+).
- Красный провод (А7) предназначен для +12В при включенном АСС.
- Черный провод (А8) является проводом массы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6328/41
