Какие действия необходимо предпринять если устройство перестало функционировать... Prology iMap-507A [Ответы 1]
Prology iMap-507A
Вопрос 729620
User_q729620, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если устройство перестало функционировать надлежащим образом?
Для начала следует выполнить 'мягкую' перезагрузку (soft reset), нажав шариковой ручкой или подобным заостренным предметом кнопку Reset на задней панели устройства. Если после этого устройство продолжает работать неправильно, необходимо выполнить 'жесткую' перезагрузку (hard reset): отсоединить все кабели, удерживать кнопку ON/OFF нажатой до отключения устройства, а затем повторно включить его через минуту. Если проблему не удается устранить самостоятельно, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6405/29
