![Какие рекомендации по эксплуатации изделия представлены в тексте? Зубр ЗП-650ЭК-1 [Ответы 1]](/images/1005812/pimg_1276208.jpg)
Зубр ЗП-650ЭК-1
Вопрос 729621
Какие рекомендации по эксплуатации изделия представлены в тексте? |
Рекомендации по эксплуатации изделия включают в себя убедиться, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению изделия, включать изделие в сеть только когда готовы к работе, перед первым использованием включить его без нагрузки и дать поработать на каждом режиме, проверять выключенное положение клавиши включения и кнопки блокировки перед включением, определить местоположение скрытой проводки перед сверлением стен, использовать сменный инструмент марки 'ЗУБР', обеспечить хорошее освещение и вентиляцию рабочего места при сверлении бетона, расположить сетевой кабель вне рабочей зоны, периодически вынимать инструмент из отверстия при сверлении глубоких отверстий, не прилагать излишних усилий при работе с инструментом, делать перерывы для охлаждения изделия, регулярно проверять состояние сетевого кабеля, выключать изделие из сети сразу после работы, выключать изделие только клавишей, не просто отсоединяя кабель от сети, а также периодически очищать корпус изделия и кабель от грязи и пыли, вентиляционные отверстия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6431/8 |
