Какие технические характеристики указаны в тексте? Зубр ЗП-800ЭК [Ответы 1]
Зубр ЗП-800ЭК
Вопрос 729626
User_q729626, Редмонд
В тексте указаны следующие технические характеристики: Частота тока - 50 Гц, Номинальная потребляемая мощность - 800 Вт, Напряжение сети питания, Наибольший диаметр сверления - 30 мм, Диапазон диаметров, зажимаемых сверлильным патроном - от 3 до 13 мм, Тип электродвигателя - однофазный/коллекторный, Диапазон частоты вращения на холостом ходу - 0-780 об/мин, Частота ударов при ударно-вращательном режиме - 3,7, Класс безопасности по ГОСТ 12.2.013.0-91, Длина шнура питания с штепселем - 2 м, Масса машины с установленным патроном - 3,2 кг, Срок службы - 5 лет, Номинальный потребляемый ток. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6465/4
