Как подключить устройство к автоинвертору через разъем usb? Qumo 300W (16184) [Ответы 1]
Qumo 300W (16184)
Вопрос 729641
User_q729641, Редмонд
Как подключить устройство к автоинвертору через разъем USB?
Для подключения устройства к автоинвертору через разъем USB следуйте инструкциям: 1. Подсоедините кабель для входящего напряжения 12В к автоинвертору. 2. Вставьте коннектор в разъем автоприкуривателя и убедитесь в надежности соединения. 3. Включите автоинвертор с помощью включателя. 4. При правильном подключении загорится световой индикатор. 5. Если автоинвертор не работает, проверьте подключение автоприкуривателя к источнику питания. Некоторым транспортным средствам нужно включить зажигание для подачи электроэнергии. 6. Подключите устройство к разъему автоинвертора. 7. Обратите внимание, что разъем автоинвертора предназначен только для питания устройств (5В/500мА постоянного тока) и не для передачи данных. 8. Питание на разъем инвертора подается при подключении к источнику питания постоянного тока 12В. Не забывайте отключать автоинвертор от источника питания, если не используете устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6558/14
