Какие действия следует предпринять если устройство не включается при работе из-з... Prology iMap-506AB+ [Ответы 1]
Prology iMap-506AB+
Вопрос 729668
User_q729668, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если устройство не включается при работе из-за слишком низкого уровня заряда аккумулятора?
Для устранения проблемы с невключением устройства из-за слишком низкого уровня заряда аккумулятора, необходимо подключить устройство к автомобильному прикуривателю или к персональному компьютеру для заряда аккумулятора. После этого следует включить питание устройства. Если проблема сохраняется, можно выполнить 'мягкую' перезагрузку согласно инструкции на странице 30. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6610/32
