Что нужно сделать для включения подсветки жк-дисплея? Canon Speedlite 430EX II [Ответы 1]
Вопрос 729677
User_q729677, Редмонд
Что нужно сделать для включения подсветки ЖК-дисплея?
Для включения подсветки ЖК-дисплея необходимо нажать кнопку . Фактически отображаемые элементы зависят от текущих установок, таких как мощность ручной вспышки, величина компенсации экспозиции при съемке со вспышкой, максимальная дальность работы вспышки, диафрагма и другие параметры, такие как пользовательские функции, ручное зумирование, синхронизация вспышки при короткой выдержке (режим FP-вспышки), величина компенсации экспозиции при съемке со вспышкой, пользовательские функции, синхронизация по второй шторке, ручной режим вспышки, автоматическая вспышка E-TTL (ll)/TTL, ведомая вспышка, канал, автоматическое зумирование по размеру датчика изображения, индикаторы в футах и метрах, идентификатор ведомой группы, фокусное расстояние зумирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6626/7
