![Как настроить универсальный пульт для работы с необходимыми устройствами? Gal LM-S003L [Ответы 1]](/images/1006066/pimg_1007465.jpg)
Gal LM-S003L
Вопрос 729690
Как настроить универсальный пульт для работы с необходимыми устройствами? |
Для настройки универсального пульта, следует сохранить код устройства, например телевизора, в памяти пульта. Для этого переключите пульт в режим управления ТВ при помощи кнопки «TV» и проверьте функционирование всех кнопок. Если какие-либо кнопки не работают должным образом, попробуйте подобрать другой код из списка. Если это не помогло, можно обучить кнопки универсального пульта при помощи пульта оригинального устройства, используя функцию обучения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6689/4 |
