Какие инструкции предоставлены для универсального пульта управления lm-1000l? Gal LM-1000L [Ответы 1]
Gal LM-1000L
Вопрос 729700
User_q729700, Редмонд
Какие инструкции предоставлены для универсального пульта управления LM-1000L?
Для универсального пульта управления LM-1000L предоставлены наглядные инструкции, включая режимы работы (Рис.A - светится весь экран, Рис.B - режим ожидания, Рис.C - нажатие на кнопку KEY без отправки сигнала, Рис.D - выбор ТВ устройства, Рис.E - установка времени, Рис.F - низкий уровень заряда и отправка сигнала, Рис.G - кондиционер 25”C охлаждение с распределением воздушного потока, Рис.H - кондиционер 25”C нагревание с направленным воздушным потоком). Также в инструкции содержатся примечания: 1. После нажатия на кнопку для отправки или не отправки сигнала, через 3 секунды после последнего нажатия ЖК дисплей вернется в режим ожидания. 2. Если не нажимать на кнопки в течение 15 секунд в режиме программирования, пульт автоматически выйдет из этого режима. 3. Задняя голубая подсветка будет активна в любом режиме программирования до выхода из него. 4. При нажатии на кнопку 'SET' в режиме программирования происходит возврат в предыдущее меню; при выборе кнопки требуемого устройства и нажатии на. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6729/2
