![Какие дополнительные указания следует учитывать при использовании микроволновой... Daewoo Electronics KOG-3735A [Ответы 1]](/images/1006151/pimg_1206587.jpg)
Вопрос 729711
Какие дополнительные указания следует учитывать при использовании микроволновой печи? |
При использовании микроволновой печи следует учитывать следующие дополнительные указания: 1. Если печь не работает, проверьте правильно ли вставлена сетевая вилка, закрыта ли дверца печи, установлено ли время готовки и не отказал ли рубильник или предохранители вашей домашней электросети. 2. При наличии искр в жарочном отсеке убедитесь, что там нет металлической посуды, посуды с металлическими краями или алюминиевой фольги, так как металл не должен касаться внутренних стенок жарочного отсека. 3. Не включайте микроволновую печь без блюда в жарочном отсеке, хотя краткосрочное включение не повредит печь, но не рекомендуется. 4. Используйте печь только с точно установленной вращающейся подставкой, включая тарелку. 5. Во время готовки можно открывать дверцу в любое время для помешивания или переворачивания блюда. 6. Нормальным явлением при готовке испускающих пар блюд является наличие влаги на внутренних стенках печи и дверце. 7. Микроволны не проникают сквозь дверцу, так как в нее вмонтирована специальная решетка, не пропускающая микроволны. Если после выполнения указанных действий проблема не решена, обратитесь к квалифицированному специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6771/9 |
Ответы 0
печь работает, но не крутится стеклянный поддон. Может на какой-нибудь шестеренке срезало зуб я?
9 месяцев назад
