Какие шаги необходимо выполнить для приготовления пищи в режиме конвекции с пред... Daewoo Electronics KOC-1B4K [Ответы 1]
Вопрос 729723
User_q729723, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для приготовления пищи в режиме конвекции с предварительным подогревом?
1. Нажмите кнопку Конвекция один раз. Индикатор режима Конвекция зажжется, на дисплее появится надпись '1000' и 'Press start to preheat or set time'.
2. Установите необходимую температуру приготовления, нажимая на кнопку Конвекция до появления нужной температуры на дисплее.
3. Нажмите кнопку старт/ускоренное приготовление для начала процесса прогрева печи. После прогрева печи услышите звуковой сигнал и увидите температуру прогрева на дисплее.
4. Установите время приготовления с помощью поворотной ручки. Можно установить время до 60 минут.
5. Нажмите кнопку Старт/Ускоренное приготовление для начала процесса приготовления. После этого начнется обратный отсчет времени приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6841/12
