![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при пользовании любым электробы... Daewoo Electronics KOC-1B0K [Ответы 1]](/images/1006235/pimg_1007612.jpg)
Вопрос 729725
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при пользовании любым электробытовым прибором? |
1. Не применяйте микроволновую печь в каких других целях, кроме приготовления пищи. 2. Обязательно заземлите микроволновую печь. 3. Не используйте печь в качестве места хранения. 4. Установка и размещение печи должны соответствовать инструкции. 5. Будьте осторожны при доставании поворотного стола. 6. Используйте печь только в целях, указанных в инструкции. 7. Дети должны использовать печь под присмотром взрослых. 8. Не включайте печь с поврежденным шнуром или штепселем. 9. Техническое обслуживание должны проводить специалисты. 10. Не закрывайте отверстия на корпусе печи. 11. Не используйте печь вне закрытых помещений. 12. Избегайте попадания электрошнура или штепселя в воду. 13. Держите электрошнур подальше от нагретых поверхностей. 14. Следите за тем, чтобы шнур не свисал со стола. 15. При чистке поверхностей дверки и корпуса используйте слабые мыльные растворы. 16. Перед помещением продуктов в печь проткните их вилкой. 17. Не пытайтесь приготовить воздушную кукурузу в печи. 18. Содержимое детских бутылочек после обработки проверьте на температуру перед кормлением. СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6858/4 |
