Какие особенности управления и функции предусмотрены для ur 89 universal control... Vivanco 21966 UR89 [Ответы 1]
Vivanco 21966 UR89
Вопрос 729728
User_q729728, Редмонд
Какие особенности управления и функции предусмотрены для UR 89 Universal Controller?
Управление устройствами осуществляется так же, как на оригинальных пультах дистанционного управления. Единственное отличие заключается в необходимости сначала нажать кнопку устройства, например, ТВ, DVD и т. д., чтобы затем управлять выбранным устройством. Поскольку символы на пульте UR 89 могут отличаться от символов на оригинальных пультах, возможно, потребуется опробовать все кнопки, чтобы определить функции каждой из них. Дополнительно предусмотрены функции: 'Volume Punch Through' - регулировка громкости и кнопка MUTE всегда действуют на последнее использованное устройство для аудиокоманд, если в текущем выбранном устройстве не предусмотрены аудиокоманды. Также можно определить устройство для управления громкостью и отключением звука, например, AUX для AV-ресивера. Для блокировки нажмите SET и 5, для разблокировки нажмите SET и 6. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6887/7
