Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора соглас... Korg TR61 [Ответы 1]
Korg TR61
Вопрос 729744
User_q729744, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора согласно данному руководству?
При эксплуатации прибора необходимо избегать следующих условий, которые могут привести к выходу из строя или серьезным сбоям в работе: воздействие прямого солнечного света, высокая температура и/или влажность, сильная запыленность или загрязнение, близость источников интенсивных вибраций. Также важно не подключать адаптер питания к сети переменного тока с напряжением, отличным от паспортного, и устанавливать другие электроприборы на известном расстоянии от данного прибора из-за возможных помех. Необходимо также избегать прикладывания существенных физических усилий при работе с регуляторами и кнопками прибора, а при загрязнении поверхности прибора использовать только чистую сухую ткань для очистки, не применяя жидкие очистители. Важно также не устанавливать рядом с прибором емкости с жидкостью, чтобы избежать попадания жидкости внутрь, что может привести к выходу из строя, возгоранию или поражению электрическим током. При обнаружении попадания металлических предметов внутрь прибора необходимо немедленно отключить его от сети питания и обратиться к дилеру Korg или магазину, где был приобретен прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6921/2
