Как установить время на микроволновой печи mw iiiei 4725 in 1616? Bork MW IIIEI 4725 IN [Ответы 1]
Вопрос 729759
User_q729759, Редмонд
Как установить время на микроволновой печи MW IIIEI 4725 IN 1616?
Для установки времени на микроволновой печи MW IIIEI 4725 IN 1616 выполните следующие шаги: 1. Подключите печь к сети. На дисплее должно появиться «0:00». 2. Нажмите кнопку «CLOCK/PRESET», чтобы включить режим установки времени. 3. Введите часы на верхнем дисплее, следите за указателем часов на нижнем дисплее. 4. Введите минуты на верхнем дисплее, следите за указателем минут на нижнем дисплее. 5. Нажмите кнопку «CLOCK/PRESET» для завершения установки времени. После этого часовой индикатор должен погаснуть, а «:» будет мигать. Убедитесь, что время находится в пределах 0:0023:59. Если нужно изменить время, повторите шаги с 2 по 5. Если не будет нажатий кнопок в течение 1 минуты или если нажать «STOP», печь вернется в предыдущее состояние. Примечание: следует следовать инструкциям внимательно, чтобы правильно установить время на печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6973/16
