Какие действия необходимо предпринять при мигании всех индикаторных лампочек на... Bosch WLF 20181 CE [Ответы 1]
Bosch WLF 20181 CE
Вопрос 729776
User_q729776, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при мигании всех индикаторных лампочек на стиральной машине?
При мигании всех индикаторных лампочек на стиральной машине необходимо сначала закрыть водопроводный кран, затем вызвать специалиста сервисного центра для дальнейшей диагностики и ремонта. Дополнительно можно сбросить давление воды в подающем шланге, закрыв водопроводный кран, выбрав любую программу (кроме Отжим / Слив), нажав кнопку Старт/Пауза, прервав программу через 40 секунд, переведя ручку выбора программ в положение Выкл., и извлекая вилку из розетки. Также следует провести чистку фильтра, отсоединив шланг от водопроводного крана и промыв его, либо извлекая фильтр с помощью щипцов и промыв его, а затем проверить герметичность мест соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7051/5
