Какие меры предпринять для установки и начала эксплуатации печи? Bork MW IIEI 2020 SI [Ответы 1]
Вопрос 729779
User_q729779, Редмонд
9 месяцев назад
Для установки и начала эксплуатации печи необходимо следовать следующим инструкциям: 1. Удостоверьтесь в том, что ни упаковка, ни печь не были повреждены при транспортировке. В случае обнаружения повреждений немедленно сообщите о них продавцу. Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом. 2. Печь устанавливается на ровную твердую поверхность с доступом воздуха для вентиляции со всех сторон. Не ставьте печь рядом с другими источниками тепла или легковоспламеняющимися веществами. 3. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью и не закрывайте вентиляционные отверстия печи. 4. Соблюдайте свободное расстояние над печью не менее 20 см, с задней стороны – не менее 10 см, и не менее 5 см с правой и левой сторон микроволновой печи. Не снимайте ножки микроволновой печи. 5. Выньте из печи весь упаковочный материал и установите в нее стеклянное вращающееся основание. Ни в коем случае не используйте печь без вращающегося основания. 6. Перед началом эксплуатации протрите внутреннюю поверхность печи, дверцу и уплотнение влажной салфеткой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7053/7
