![Как настроить выход в интернет? Wi-fi соединение устанавливается а в интернет вы... Haier LE32K5000T [Ответы 10]](/images/1120281/pimg_1232080.jpg)
Haier LE32K5000T
Вопрос 72978
Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста, как настроить выход в интернет? Wi-Fi соединение устанавливается, а в интернет выйти не получается, пишет, что ошибка доступа интернет-сайта, проверте сетевое соединение. |
Проблема, по всей видимости, в том, что при подключении к wifi роутеру АВТОМАТИЧЕСКИ (без возможности изменить вручную) прописывается DNS, совпадающий с IP адресом роутера. для нормального выхода в интернет частенько требуется указать другой IP адрес, например хоста Гугл. Попробуйте подключиться к сети через лан кабель, вручную ввести ип адрес хоста гугл (при кабельном подключении такая возможность есть) и посмотреть, что получится. Если интернет появится, то нужно долбить разработчиков, как поменять ип в вайфай? или перенастраивать роутер. |
