![Какие меры безопасности и рекомендации предпринять при подключении стиральной ма... Bosch WAA20171CE [Ответы 1]](/images/1006430/pimg_1007810.jpg)
Bosch WAA20171CE
Вопрос 729786
Какие меры безопасности и рекомендации предпринять при подключении стиральной машины к водопроводу и электроснабжению? |
При подключении стиральной машины к водопроводу следует проверить водонепроницаемость соединения, очистить фильтры на электромагнитном клапане и в водопроводном кране. Рекомендуется закрывать кран после окончания циклов программы и особенно на длительное отсутствие. При установке сливного шланга необходимо следить за его правильным положением, надежным закреплением и отсутствием перегибов. При подключении к электроснабжению используйте электрическую розетку с заземляющим контактом, не касайтесь металлических частей вилки влажными руками, проверьте напряжение в сети и используйте дифференциальный выключатель с символом Ех]. Убедитесь, что розетка и вилка совместимы, стиральная машина заземлена и не используйте переходники, тройники или удлинители. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7065/7 |
