![Какие технические характеристики содержатся в инструкции по эксплуатации микрово... Bork MW IEI 1123 IN [Ответы 1]](/images/1006442/pimg_1230385.jpg)
Bork MW IEI 1123 IN
Вопрос 729798
Какие технические характеристики содержатся в инструкции по эксплуатации микроволновой печи? |
В инструкции по эксплуатации микроволновой печи содержатся следующие технические характеристики: Внешние размеры: Высота 305 мм, Ширина 508 мм, Глубина 424 мм. Камера печи: Высота 215 мм, Ширина 350 мм, Глубина 330 мм. Вес: 15,6 кг. Напряжение: Микроволны - 220 В, 50 Гц, 1400 Вт. Выходная мощность: 900 Вт. Частота: 2450 МГц. Объем: 23 л. Диаметр системы вращения: 314 мм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7077/3 |
Внутри печи с правой стороны есть окошко, если потеряна крышка этого окошка, то можно ли использовать печь? Для чего нужно это окошко с каким-то штуцером? Спасибо.
