Как установить треки в режим full upper и split на клавиатуре korg ра50? Korg PA50 [Ответы 1]
Korg PA50
Вопрос 729817
User_q729817, Редмонд
Как установить треки в режим FULL UPPER и SPLIT на клавиатуре Korg Ра50?
Для установки треков в режим FULL UPPER на клавиатуре Korg Ра50 необходимо выбрать соответствующий перформанс и отредактировать установки треков. Для этого следует убедиться, что горит светодиод PERFORM и нажать на кнопки PROGRAM/PERFORMANCE, затем выбрать желаемый перформанс с помощью кнопок VOLUME/VALUE. Чтобы перейти в режим SPLIT, нужно нажать кнопку SPLIT в секции KEYBOARD MODE. Также можно изменить точку разбиения клавиатуры, удерживая нажатой кнопку SPLIT POINT и выбрав соответствующую ноту на клавиатуре. После этого можно сохранить установки в память инструмента. При желании можно также выбрать другой перформанс или вернуться к перформансу 1-1 ("Grand Piano"). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7160/28
