Что делать при неисправности? Bosch HGV745250 [Ответы 1]
Bosch HGV745250
Вопрос 729824
User_q729824, Редмонд
Чтобы устранить неисправность, следует обратиться к таблице неисправностей и проверить возможные причины, указанные там. Например, если духовой шкаф не работает, возможно, причина в неисправном предохранителе - в этом случае нужно проверить его состояние. Если индикация времени мигает, возможно, просто отключилась электроэнергия - попробуйте снова установить время. При возникновении проблем с газовой горелкой, попробуйте зажечь ее с помощью электрозажигалки или влажных спичек. Важно помнить, что при неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности, поэтому лучше доверить ремонт специалисту сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7171/48
