Какие действия необходимо предпринять при замене угольного микрофильтра? Bosch BSG 6208 COE [Ответы 1]
Bosch BSG 6208 COE
Вопрос 729827
User_q729827, Редмонд
Для замены угольного микрофильтра необходимо открыть крышку пылесборного отсека, нажать зажимной рычаг в направлении стрелки, разблокировать держатель фильтра, вынуть старый угольный микрофильтр, вставить новый угольный микрофильтр и зафиксировать его в приборе. При наличии засорений следует снять ручку со шланга. Также, если прибор оснащен фильтром НЕРА, то раз в год необходимо менять этот фильтр. Для замены фильтра НЕРА нужно открыть крышку пылесборного отсека, разблокировать фильтр НЕРА, вынуть его из прибора, затем вставить новый фильтр НЕРА и зафиксировать его. Важно помнить, что крышка пылесборного отсека закрывается только при вставленном мешке для сбора пыли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7202/10
