Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании кухонного комбайна? Bosch MUM 4756 EU [Ответы 1]
Bosch MUM 4756 EU
Вопрос 729846
User_q729846, Редмонд
При использовании кухонного комбайна следует следующие меры безопасности: 1. Комбайн следует подключать и эксплуатировать только с учетом данных, приведенных на фирменной табличке. 2. Комбайном можно пользоваться, только если он сам и его сетевой шнур исправны. 3. Не допускайте детей близко к кухонному комбайну. 4. Вилку от розетки следует отсоединять после каждого использования, перед чисткой, при покидании помещения или в случае неисправности. 5. Следите за тем, чтобы не повредить сетевой шнур об острые кромки или горячие поверхности. 6. Ремонт кухонного комбайна (например, замена поврежденного электрошнура) должен выполняться квалифицированными специалистами. 7. Принадлежности и насадки следует заменять только после полной остановки привода. 8. Основной блок кухонного комбайна нельзя погружать в воду или мыть в проточной воде. 9. После выключения комбайна привод еще некоторое время продолжает вращаться. 10. При использовании принадлежностей следует руководствоваться указаниями из прилагаемых правил пользования. 11. После перерыва в снабжении электроэнергией кухонный комбайн снова начинает работать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7286/3
