Что следует делать при работе с данным прибором согласно инструкции по эксплуата... Bosch TWK 8611 [Ответы 1]
Bosch TWK 8611
Вопрос 729852
User_q729852, Редмонд
Что следует делать при работе с данным прибором согласно инструкции по эксплуатации?
7 месяцев назад
При работе с данным прибором следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, руководствоваться указаниями данной инструкции и сохранить ее для дальнейшего использования. Также необходимо соблюдать указания по технике безопасности, предусмотренные в инструкции, такие как подключение прибора только при отсутствии повреждений кабеля и прибора, использование прибора только внутри помещений при комнатной температуре, хранение прибора в недоступном для детей месте, вынимание вилки из розетки после каждого использования или в случае неисправности, а также обращение за ремонтом прибора только к сервисной службе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7333/4
