Какие действия необходимо предпринять если пульт дистанционного управления перес... Vitek VT-3478 OG [Ответы 1]
Vitek VT-3478 OG
Вопрос 729873
User_q729873, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если пульт дистанционного управления перестал работать или сигнал стал слабым?
Если пульт дистанционного управления не работает или сигнал становится слабым, необходимо заменить батарейку. Для этого следует вставить кронштейн батарейки, как показано на рисунке, затем вставить одну батарейку (CR 2025) с учетом полярности (+/-) и убедиться, что она совпадает с отметками внутри пульта. После этого вставить кронштейн батарейки в батарейный отсек. Важно помнить, что не следует пытаться перезаряжать, замыкать, разбирать, нагревать или бросать батарейки в огонь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7480/20
