![Какие основные параметры торцово-усовочной пилы модели 'корвет 3' приведены в та... Энкор Корвет-3 10203 [Ответы 1]](/images/1006851/pimg_1274192.jpg)
Вопрос 729877
Какие основные параметры торцово-усовочной пилы модели 'КОРВЕТ 3' приведены в таблице 1? |
Основные параметры пилы приведены в таблице 1: Номинальная потребляемая мощность двигателя - 1650 Вт, Номинальное напряжение питания - 220 В/50 Гц, Тип электродвигателя - коллекторный, Частота вращения шпинделя на холостом ходу - 6000 об/мин, Наружный диаметр диска - 255 мм, Посадочный диаметр диска - 30 мм, Диаметр шпинделя - 16 мм, Пиление поперечное 90х90 град (высота х ширина) - 63х126 мм, Пиление косое 45 град (высота х ширина) - 63х100 мм, Угол поворота стола - 0-45; 0-45 градусов, Диаметр патрубка для пылесборника - 45 мм, Масса нетто/брутто - 11,5 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7503/4 |
