Какие форматы статичного изображения поддерживает данная веб-камера? Какие форма... A4Tech PK-336E [Ответы 1]
A4Tech PK-336E
Вопрос 729882
User_q729882, Редмонд
Какие форматы статичного изображения поддерживает данная веб-камера? Какие форматы видео она поддерживает? Есть ли встроенный микрофон? Какой контроль обновления предусмотрен? Откуда происходит питание камеры? С какими программами она совместима и на каких операционных системах? Как происходит установка программного обеспечения для данной веб-камеры?
Данная веб-камера поддерживает захват статичного изображения в разрешениях 800x600, 640x480, 352x288, 320x240, 160x120. Форматы видео, которые она поддерживает, это RGB24 и I420. Веб-камера имеет встроенный микрофон. Контроль обновления может быть установлен на 50Hz, 60Hz или отключен. Питание камеры осуществляется от USB. Она совместима с программами TWAIN / VFW / Direct Show Driver и работает на операционных системах Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / XP. Для установки программного обеспечения необходимо вставить CD в CD-ROM, дождаться автозапуска и нажать 'Install ViewCAM'. При установке следует обязательно удалить все ранее установленные веб-камеры и программное обеспечение, а также не подключать камеру до окончательной установки драйверов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7514/4
