Какие шаги необходимо выполнить для подключения веб-камеры a4tech без драйвера? A4Tech PK-760E [Ответы 1]
A4Tech PK-760E
Вопрос 729888
User_q729888, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для подключения веб-камеры A4Tech без драйвера?
Для подключения веб-камеры A4Tech без драйвера необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите USB-кабель к USB-порту компьютера или ноутбука. Компьютер автоматически распознает оборудование. Если этого не произошло, отсоедините USB-кабель и подключите его снова к тому же или другому свободному USB-порту. Чтобы убедиться в работоспособности камеры, попробуйте подключить ее к USB-порту другого компьютера. 2. После успешного подключения камеры можно приступать к ее использованию для фотосъемки и предварительного просмотра изображения. Для этого откройте "Мой компьютер", затем дважды кликните по иконке с изображением веб-камеры, чтобы увидеть изображение, передаваемое камерой. Отрегулировав положение камеры, можно делать фотографии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7554/2
