Какие действия необходимо выполнить для сборки крепления на лобовое стекло? JJ-Connect AutoNavigator 2100 WIDE [Ответы 1]
Вопрос 729897
User_q729897, Редмонд
Для сборки крепления на лобовое стекло необходимо сначала снять защитную пластиковую пленку с присоски крепления. Затем выбрать подходящее место на стекле, убедиться в чистоте поверхности, зафиксировать крепление с помощью присоски. Важно обратить внимание на возможное наличие системы обогрева в лобовом стекле, которая может мешать приему сигналов спутников. При использовании крепления в автомобиле на ночь, рекомендуется снимать прибор с креплением, чтобы избежать ослабления силы закрепления из-за конденсации влаги. Для отсоединения крепления следует потянуть за клипсу в радиальном направлении от центра. Если крепление не отсоединяется, можно аккуратно приподнять край присоски за выступающий язычок, чтобы убрать образовавшийся вакуум. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7609/8
