Как подключить телефон к jj-connect autonavigator 3400 wide? JJ-Connect Autonavigator 3400 WIDE [Ответы 1]
Вопрос 729900
User_q729900, Редмонд
Как подключить телефон к JJ-Connect AutoNavigator 3400 Wide?
Для подключения телефона к JJ-Connect AutoNavigator 3400 Wide необходимо находиться в радиусе действия Bluetooth (не более 10 метров от прибора) и включить Bluetooth на мобильном телефоне. В меню прибора JJ-Connect AutoNavigator нажмите на значок 'Подключение'. Настройте подключение через Bluetooth, используя PIN-код по умолчанию '8888'. После этого выполните поиск Bluetooth-устройств с помощью меню мобильного телефона. Найденное устройство должно называться 'PND'. Установите соединение с этим устройством. При удачном подключении появится надпись 'Соединение установлено'. Вы можете свободно использовать телефон при подключенном JJ-Connect AutoNavigator 3400 Wide. Обратите внимание, что если ваш телефон поддерживает DUN (Dial-Up Network), его Bluetooth-имя будет отображаться в списке устройств в пунктах меню GPRS и IE. Интерфейсы подключения Bluetooth устройств для различных телефонов могут отличаться, поэтому рекомендуется обратиться к руководству пользователя вашего мобильного телефона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7616/15
