Как настроить звук на компьютере? A4Tech PK-130MJ [Ответы 1]
A4Tech PK-130MJ
Вопрос 729902
User_q729902, Редмонд
Для оптимальной настройки звука на компьютере следуйте инструкциям: 1) Откройте меню «Пуск», затем выберите «Настройка», «Панель управления» и «Звуки и аудиоустройства». 2) Настройте уровень звука, кликнув дважды по иконке звука в нижнем правом углу экрана и установив его между 4 и 7. 3) Проверьте соединения аудиопорта. 4) Для проверки качества звучания прослушайте любой аудиофайл. Для настройки звука на аудиоустройствах: 1) Снова кликните по иконке звука в нижнем правом углу экрана и выберите «Настройка аудиопараметров». 2) Выберите пункты «Аудио», «Запись звука» и затем «Звук». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7621/3
