![Какие условия окружающей среды необходимы для работы сварочного аппарата? Fubag INMIG 140 [Ответы 1]](/images/1006969/pimg_1282326.jpg)
Fubag INMIG 140
Вопрос 729904
Какие условия окружающей среды необходимы для работы сварочного аппарата? |
Для работы сварочного аппарата необходимо соблюдать следующие условия окружающей среды: - температура окружающей среды должна быть в пределах от -10 до +40 градусов Цельсия во время сварки, и от -25 до +55 градусов Цельсия при транспортировке/хранении; - относительная влажность воздуха не должна превышать 50% при температуре 40 градусов Цельсия и 90% при температуре 20 градусов Цельсия; - количество пыли, кислоты и грязи в воздухе в рабочей зоне не должно превышать установленных нормативов (за исключением выбросов от сварочного аппарата); - на рабочем месте должно отсутствовать сильная вибрация; - высота над уровнем моря не должна превышать 1000 метров; - отклонение напряжения электропитания от нормы не должно превышать ±10%. Также необходимо обеспечить требования к электропитанию, указанные в инструкции по эксплуатации сварочного аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7624/5 |
Какие основные характеристики инверторного аппарата для MIG сварки описаны в тексте?
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании сварочного аппарата?
Какие требования предъявляются к хранению и транспортировке инверторного аппарата?
