Какие детали включены в комплект по позициям 1-50 и 51-100? Калибр ПТЭ-1800/255 [Ответы 1]
Калибр ПТЭ-1800/255
Вопрос 729920
User_q729920, Редмонд
В комплект по позициям 1-50 входят: ручка, болт М8х27, станина, шкала, заклепка 2x4, винт 6x25, вкладыш, винт М5х2, шайба 05, шайба 08, винт - барашек М6х15, ось струбцины, винт М5.5х10, пята струбцины, шайба 06, кронштейн, винт струбцины, упор, лимб - флажок, шайба пружинная 04, винт М4х8, кронштейн механизма наклона, шкала наклонная, шайба 010, болт фиксирующий М10х5, втулка, рычаг фиксирующий, пружина, колпачок, болт М8х20, гайка М8, рукоятка фиксирующая, защёлка, стол поворотный, винт М4х10, крышка пластмассовая, шайба 08, гайка М8, пружина, корпус пылесборника, мешок для сбора пыли, ключ торцевой, болт крепления диска М8х16 (левы, шайба прижимная, диск пильный, шайба, шайба опорная, шпиндель, шпонка 4x12 (сегмент.), винт М5х16. В комплект по позициям 51-100 входят: крышка подшипника, подшипник 6203, гнездо подшипника, шестерня, подшипник игольчатый НК121610, кольцо стопорное 017, ручка стопора, пружина стопора, штифт 03x16, тарелка пружины, кулиса защитного кожуха, гайка, болт М6х24, винт стопорной Мб, втулка, ось втулки, кольцо токопитающее, статор, винт ВТ4.8х70, защита статора, щётка угольная, наклейка, кнопка фиксации, втулка, шайба Мб, кулиса защитного кожуха, болт М3х8, кожух защитный пластмассовый, колесо, пружина, ось, винт М5х14, шайба, пружина, винт М8х12, болт, пластина, крышка, пылеотвод, винт ЗТ 3,9x25, корпус редуктора, подшипник 6202, планка фиксации, пружина якорь, подшипник 6000, корпус левый - рукоятка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7696/2
