Какие действия необходимо предпринять перед первым использованием кофеварки? Bosch TCA 5809 [Ответы 1]
Bosch TCA 5809
Вопрос 729924
User_q729924, Редмонд
Перед первым использованием кофеварки необходимо установить ее на водостойкой ровной поверхности, извлечь сетевой кабель из отсека и вставить его в розетку. Также следует промыть и заполнить емкость для воды свежей холодной водой, не превышая уровень отметки 'max'. После этого нужно ровно установить емкость для воды, заполнить емкость для зерен кофейными зернами, убедиться, что поворотный регулятор установлен в положение '○', и включить сетевой выключатель в положение 'I'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7731/7
