![Какие действия необходимо выполнить перед первым включением станка согласно инст... Proma SM-300E 25951830 [Ответы 1]](/images/1007127/pimg_1291892.jpg)
Вопрос 729931
Какие действия необходимо выполнить перед первым включением станка согласно инструкции PROMA-group? |
Перед первым включением станка необходимо выбрать один из двух диапазонов скорости вращения шпинделя, выбрать направление вращения шпинделя, установить потенциометр в нулевом положении, вставить вилку станка в сеть 230 В с заземлением, разблокировать кнопку аварийного выключателя, плавно вращая потенциометр на минимальные обороты шпинделя. При первом включении также необходимо провести обкатку станка на холостых оборотах, постепенно увеличивая скорость вращения шпинделя до максимальной и контролируя работу механизмов. В течение первых 30-40 часов работы станка рекомендуется работать только на средних скоростях и нагрузках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7783/15 |
Ответы 0
Ребята подскажыте пожалуста токарный станок СМ300е не дает обороты в чем причина?
9 лет назад
