![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при уходе за машиной? Bosch WLF20171CE [Ответы 1]](/images/1007174/pimg_1008623.jpg)
Bosch WLF20171CE
Вопрос 729943
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при уходе за машиной? |
При уходе за машиной необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: избегать поражения электрическим током, вынимая вилку из розетки; не использовать растворители из-за опасности взрыва; при чистке корпуса машины и панели управления использовать только мягкую и влажную ткань, избегая абразивных салфеток и чистящих средств; не чистить струей воды. Также следует быть осторожным при обслуживании откачивающего насоса, дожидаясь остывания раствора моющего средства и закрывая водопроводный кран. При чистке сливного шланга через сифон необходимо ослабить хомут крепления, очистить шланг и его подсоединение к сифону, а затем зафиксировать шланг. В случае мигания индикаторов состояния на панели управления, следует обратить внимание на возможные проблемы и выполнить соответствующие действия для исправления неполадок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7830/7 |
