Что делать если Bosch WLF20171CE [Ответы 1]
Что делать если
Bosch WLF20171CE
Вопрос 729944
User_q729944, Редмонд
Что делать, если.
9 месяцев назад
Если в стиральной машине выливается вода, следует правильно зафиксировать или заменить сливной шланг. Если вода не поступает, подтяните винтовое соединение шланга для подачи воды. Если моющее средство не смывается, возможно, засорился сетчатый фильтр - промойте его. Если дверца загрузочного люка не открывается, проверьте, закрыта ли она. Если программа не запускается, убедитесь, что клавиша [> (Старт/Пауза) нажата и водопроводный кран открыт. Если раствор моющего средства не сливается, прочистите канализационную трубу и/или сливной шланг. Если в барабане не видно воды, это может быть нормальным явлением, если уровень воды ниже, чем можно увидеть. Результат отжима может быть неудовлетворительным из-за неравномерного распределения белья - равномерно распределите мелкое и крупное бельё. Если из кюветы для моющих средств выступает пена, возможно, превышен объём моющего средства - используйте меньше. Если в машине неприятный запах, запустите программу Хлопок 90 °С без белья. При сильных шумах и вибрациях, проверьте зафиксированы ли опоры стиральной машины и удалены ли транспортировочные фиксаторы. В случае нарушения подачи электроэнергии или сработавшего предохранителя, вызовите специалиста. Если неисправность повторяется, также обратитесь к специалисту. Некоторые моющие средства могут оставлять осадок на белье - выберите программу О Супер быстрая 30’ или очистите бельё щеткой. Если не можете устранить неисправность, установите программатор на Выкл., выньте вилку из розетки, закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7830/8
