Какие действия необходимо выполнить для занесения настройки радиостанции в памят... Samsung RCD-Y65M [Ответы 1]
Samsung RCD-Y65M
Вопрос 729968
User_q729968, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для занесения настройки радиостанции в память магнитолы?
1. Выберите желаемый диапазон частот нажатием кнопки TUNER/BAND (Тюнер/Диапазон). 2. Нажмите кнопку TUNING MODE ($), чтобы выбрать режим настройки AUTO (Автоматический) или MANUAL (Ручной). Для поиска радиостанции вручную нажмите кнопки I !! для уменьшения частоты и '' I для увеличения частоты. 3. Нажмите кнопку MEMORY (Память). На дисплее начнут мигать сообщение 'PROG' (Программа) и номер программы. 4. Используя кнопки I !! или '' I, выберите желаемый номер для станции. 5. Для сохранения настройки нажмите кнопку MEMORY. Для сохранения настроек других радиостанций повторите шаги 2-5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8001/8
