Как изменить систему цветного телевидения ntsc/pal? Samsung RCD-VS30 [Ответы 1]
Samsung RCD-VS30
Вопрос 729971
User_q729971, Редмонд
Как изменить систему цветного телевидения NTSC/PAL?
11 месяцев назад
Для изменения системы цветного телевидения с NTSC на PAL или наоборот, необходимо нажать кнопку NTSC/PAL на пульте дистанционного управления. При этом при каждом нажатии кнопки происходит переключение между системами: NTSC -> PAL -> NTSC и так далее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8025/7
