Какие указания по безопасности следует соблюдать при использовании мясорубки мрш... Bosch MFW 1501 [Ответы 1]
Bosch MFW 1501
Вопрос 729975
User_q729975, Редмонд
Какие указания по безопасности следует соблюдать при использовании мясорубки МРШ 15?
При использовании мясорубки МРШ 15 следует соблюдать следующие указания по безопасности: подключать и использовать прибор только согласно типовой схеме, не давать детям пользоваться прибором, вынимать вилку из розетки при выходе из помещения или в случае неисправности, не касаться горячих частей проводки, не тянуть провод по острым поверхностям. Весь ремонт и замена поврежденных проводов должны проводиться только в сервисном центре. Также важно избегать засовывания рук внутрь мясорубки во время работы, использовать только толкатель для проталкивания продуктов, заменять насадку и другие принадлежности только в выключенном состоянии, и не брать нож за режущие поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8060/2
