![Что делать при неисправности? Bosch HMT 85ML53 [Ответы 1]](/images/1003008/pimg_1004067.jpg)
Bosch HMT 85ML53
Вопрос 729994
Что делать при неисправности? |
Часто случается, что причиной неисправности стала какая-то мелочь. Прежде чем обращаться в сервисную службу, прочтите следующие указания. Если какое-либо блюдо у вас не получится, обратитесь к главе «Протестировано для вас в нашей кухне-студии». В ней вы найдёте множество рекомендаций по приготовлению блюд. Неисправность: Прибор не работает. Возможная причина: Вилка не вставлена в розетку. Устранение/указания: Вставьте вилку в розетку. Отключение электроэнергии. Проверьте, горит ли лампа на кухне. Неисправен предохранитель. Проверьте, в порядке ли предохранитель прибора в блоке предохранителей. Неправильное использование. Отключите предохранитель в блоке предохранителей. Включите его опять примерно через 10 секунд. Прибор не работает. На дисплее высвечивается время приготовления. После остановки не была нажата кнопка ООО- Нажмите кнопку ООО или выключите прибор. Микроволновый режим не включается. Дверца закрыта неплотно. Проверьте, не зажаты ли дверцей остатки пищи или посторонние предметы. Не была нажата кнопка ООО- Нажмите кнопку ООО- Установлена слишком низкая мощность микроволн. Установите более высокую мощность микроволн. Блюда разогреваются медленнее, чем обычно. В приборе находится Двойной объём почти больший объём продуктов, удваивает время чем обычно. приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8162/31 |
Инструкция по эксплуатации
