Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации холоди... Bosch KIS38A51RU [Ответы 1]
Bosch KIS38A51RU
Вопрос 729996
User_q729996, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации холодильника?
При установке и эксплуатации холодильника необходимо следить за тем, чтобы не повреждать трубки контура, по которому циркулирует хладагент, так как попавшие наружу брызги хладагента могут воспламениться или вызвать воспаление глаз. Также важно не подходить близко к холодильнику с открытым пламенем или иными источниками воспламенения, проветривать помещение после утечки хладагента, сообщать о повреждениях в сервисную службу. Помещение, в котором установлен холодильник, должно быть достаточного размера для количества хладагента в нем. Замену сетевого шнура и другие ремонтные работы следует доверять специалистам сервисной службы, чтобы избежать возможных опасностей для пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8189/4
