Какие меры безопасности и рекомендации предоставлены для подключения стиральной... Bosch WIS 24140 OE [Ответы 1]
Bosch WIS 24140 OE
Вопрос 730002
User_q730002, Редмонд
Какие меры безопасности и рекомендации предоставлены для подключения стиральной машины к воде и электросети?
Для безопасного подключения стиральной машины к воде и электросети следует следовать следующим рекомендациям: 1. При подключении к водопроводу используйте только холодную воду из водопровода, не подключайте к смесителю водонагревателя низкого давления. 2. Используйте только шланг для подачи воды, входящий в комплект поставки или приобретенный в специализированном магазине. 3. При подключении к электросети убедитесь, что стиральная машина подключена к сети переменного тока через розетку с заземляющим контактом. 4. Проверьте, что напряжение сети соответствует значению, указанному на стиральной машине. 5. Установите заземляющее устройство надлежащим образом. 6. При подключении шланга для подачи воды к водопроводному крану, затягивайте резьбовые соединения только вручную. 7. Проверьте герметичность мест соединения шланга с водопроводным краном. 8. При транспортировке стиральной машины передвигайте ее осторожно и убедитесь, что транспортные крепления удалены. 9. При выравнивании стиральной машины убедитесь, что все опоры неподвижно стоят на полу, машина горизонтально установлена и не соприкасается с стенками ниши для встраивания. 10. В случае сомнений или необходимости замены электрического кабеля, обратитесь к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8203/3
