Настройка звука тип эквалайзера eq рагг  кнопка xdss LG LPC-LM735X [Ответы 1]
LG LPC-LM735X
Вопрос 730010
User_q730010, Редмонд
Настройка звука ТИП ЭКВАЛАЙЗЕРА (EQ РАГГ.) Кнопка XDSS
Для настройки звука с помощью эквалайзера EQ РАГГ. и увеличения громкости звука, нажмите кнопку РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ (A на магнитоле или A на пульте ДУ). Чтобы уменьшить громкость, используйте кнопку РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ (V на магнитоле или V на пульте ДУ). Для выбора одного из четырёх режимов звука (FLAT, ROCK, POP, CLASSIC) используйте кнопку EQ РАГГ. на пульте ДУ. Для временного выключения звука нажмите кнопку ВРЕМЕННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА. Для создания объемного звука активируйте режим окружения звуком кнопкой SURROUND (SURR. Для включения верхних и нижних звуковых частот используйте кнопку XDSS. Для прослушивания через наушники вставьте штекер стереофонических наушников в разъем наушников. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8250/8
