![Как подключить шланг подачи воды и сливной шланг при установке машины? Brandt WTC1299SF [Ответы 1]](/images/1007738/pimg_1009167.jpg)
Brandt WTC1299SF
Вопрос 730050
Как подключить шланг подачи воды и сливной шланг при установке машины? |
Для подключения шланга подачи воды следует одну сторону подключить к штуцеру на задней панели машины, а другую сторону к крану с резьбой Ш 20x27 (3/4 НТР). Важно учитывать давление воды: минимальное - 0,1 МПа или 1 бар, максимальное - 1 МПа или 10 бар. Что касается сливного шланга, его можно подключить временно над раковиной или ванной, либо постоянно в вентилируемую сифонную трубу. Для правильного отвода сточных вод необходимо убедиться, что дуга сливного шланга располагается на высоте 65-90 см от уровня основания машины. Также важно использовать крепление сливного шланга, чтобы избежать разлива воды. Изгибы шланга снижают эффективность сливного насоса. При сливе отработанной воды на уровне пола, сливной шланг должен проходить через точку на высоте от 65 до 90 см от основания машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8397/8 |
