Какие действия необходимо выполнить для установки fm трансмиттера? Texet TN-705 [Ответы 1]
Texet TN-705
Вопрос 730061
User_q730061, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки FM трансмиттера?
11 месяцев назад
Для установки FM трансмиттера необходимо нажать на кнопку 'FM передатчик' для установки параметров и включения/выключения трансмиттера. Затем выбрать значение частоты для передачи звука, настроить радио автомагнитолы на эту частоту и нажать 'ВКЛ FM'. Чтобы сохранить установки, следует нажать на соответствующую кнопку. Как получить данные с GPS приемника? Для получения данных с GPS приемника необходимо нажать на кнопку 'GPS info'. На панели отобразится информация о спутниках, координатах местности, дате и времени по Гринвичу, скорости перемещения, уровнях приема сигналов. Также будет доступна кнопка сброса для инициализации приемника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8426/38
