Какие важные меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного у... Hyundai H-1419 [Ответы 1]
Hyundai H-1419
Вопрос 730071
User_q730071, Редмонд
Какие важные меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного устройства?
Для вашей безопасности обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Необходимо помнить, что внутри корпуса устройства присутствует опасное напряжение, которое может вызвать поражение электрическим током. Для снижения риска получения удара электричеством не открывайте крышку (или заднюю панель) самостоятельно, лучше обратитесь к квалифицированному персоналу для обслуживания. При работе от батареек убедитесь в правильной полярности их установки. При подключении к сети переменного тока проверьте, что напряжение соответствует указанному на этикетке. Всегда выключайте устройство, когда оно не используется, и отсоединяйте его от источника питания при длительном простое. Для радиоприема включите устройство, выберите режим AM или FM, настройте частоту с помощью кнопок NEXT/TUNE-UP или BACK/TUNE-UP. Для слабого сигнала радиовещания используйте кнопки по одному нажатию для точной настройки частоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8478/4
