![Какие технические данные представлены для моделей k 3 600 k 4 600 и k 5 600? Karcher K 4.600 [Ответы 1]](/images/1007842/pimg_1009312.jpg)
Karcher K 4.600
Вопрос 730079
Какие технические данные представлены для моделей K 3.600, K 4.600 и K 5.600? |
Для моделей K 3.600, K 4.600 и K 5.600 представлены следующие технические данные: Подключение водоснабжения: Температура подаваемой воды (макс.) 40°C, Количество подаваемой воды (мин.) 10 л/мин., Давление напора (макс.) 0,8 МПа, Макс. высота всасывания 0,5 м. Электрические параметры: Напряжение 1~50 Гц 230 В, Потребляемая мощность kW 1,8 (для K 3.600), 1,9 (для K 4.600), 2,1 (для K 5.600), Сетевой предохранитель (инертный) A10, Класс защиты I, Степень защиты IP X5. Данные о производительности: Рабочее давление МПа 11 (для K 3.600), 12 (для K 4.600), 12,5 (для K 5.600), Макс. допустимое давление МПа 12 (для K 3.600), 13 (для K 4.600), 14 (для K 5.600), Подача воды л/мин. 6,3 (для K 3.600), 6,7 (для K 4.600), 7,5 (для K 5.600). Размеры и массы: Длина мм 876, Ширина мм 325, Высота мм 285, Вес, в готовности к эксплуатации и с принадлежностями кг 12,9 (для K 3.600), 13,2 (для K 4.600), 13,9 (для K 5.600). Подача моющего средства л/мин. 0 - 0,3, Сила отдачи ручного пистолета-распылителя Н 15. Значения установлены согласно стандарту EN 60335-2-79. Уровень шума: 73 дБ(А) (для K 3.600), 75 дБ(А) (для K 4.600), 71 дБ(А) (для K 5.600). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8501/138 |
